Renault Laguna: Motor blijft op 2500 a 3000 toeren hangen tijdens rijden zomerma
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
In de maanden juli en augustus heeft onze Renault Laguna rare fratsen. We hebben de auto nu 4,5 jaar en iedere zomer is het raak. Tijdens het rijden kan de motor plotseling op 2500 a 3000 toeren blijven hangen. Daarna zet ik de motor af, wacht 10 a 15 minuten en vervolgens rijdt hij weer alsof er nooit iets is gebeurd. De overige 10 maanden is het een probleemloze auto. Hartje zomer komt het ongeveer een keer per twee weken voor dat de motor van slag is. Dus vijf keer per jaar staan we een kwartier langs de kant. In het begin hebben we de wegenwacht erbij gehaald. Zij kunnen echter niets bijzonders vinden. Wie heeft een idee hoe dit probleem verholpen kan worden?
martinvanoosten
65 km
al 15 jaar lid
Klinkt als een temperatuur sensor die niet de juiste waarde heeft , maar kan het niet rijmen met alleen de zomer maanden want dan
zou hij dit altijd of vaker moeten hebben , toch denk ik dat het iets te maken heeft met de warmte of iets wat door de warmte met vakantie gaat,
brand het motorstoring lampje als dit probleem zich voor doet ?
ff uit laten lezen bij de dealer , grote kans dat er een fout code(s) uit rolt, daarna weet je meer en waar het probleem te zoeken.
limbra.
Dank voor je snelle reactie Ron. Het lampje elektronische storing brandt. We hebben het onder garantie uit laten lezen en toen kon de dealer niets vinden. Later zijn we nog eens naar een Renault dealer in Belgie geweest na de storing. Ook hij kon in een dag niets vinden. Uitlezen helpt dus niet, dat maakt het probleem ingewikkeld.
Martin
martinvanoosten Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb dat ook gehad met mijn auto (ook een 1.8 uit 2002). Gebeurde ook alleen maar als het heel erg warm was en je dan ook nog een keer langzaam reed of zo. Oplossing was vervangen inspuitcomputer.
Beste Bas, dank voor je reactie. Wat kost het vervangen van een inspuitcomputer ongeveer? En is het daarna nooit meer teruggekomen?
Martin
Alleen het vervangen kost zeker 400-500 euro omdat er ook werk aan is voor het opnieuw inleren van de auto. Daarna in ieder geval met dat euvel geen probleem meer gehad.
Ok, dank je wel.
Martin
