Renault TRAFIC T29 L2/H1 2.5 DCI 107KW E4 FAP: motor houd in bij 2700 / 2800 toeren
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: G9U B6, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 107
Renault trafic 2.5 L2 2008.
Probleem: vermogen van de motor stopt bij 2750 toeren. Verder krijg je m niet. Meer gas geven heeft geen nut.
Bij rijden kun je doortrekken tot een kleine 2500 toeren daarna moet je schakelen.
Bij stilstand in z'n vrij kun je iedere auto flink toeren laten draaien. Bij mijn trafic kom je niet verder dan 2750 toeren (afgelezen op toeren teller).
Sinds ik dit probleem heb (nu 2 dagen) branden er 2 lampjes:
Service en voorgloei / electro storing
Volgens het boekje betreft dit een storing in de electronica.
Iemand bekend met dit probleem?
Dank vast, grt walter
walterr
al 10 jaar lid
Ik zou beginnen met de motor te laten uitl;ezen bij de dealer. Het kan zoveel zijn, namelijk.
Het toerental zal wel begrenst worden door de motor-computer om geen verdere schade op te lopen.
oldford 117.985 km Reageer
Iemand een idee hoe dit is opgelost? Lijkt op hetzelfde probleem wat ik nu heb. Mvg
Die begrenzing is waarschijnlijk gewoon noodloop en bij jou zal het motor-lampje ook wel branden.
Laat je auto uitlezen om aan de hand van de codes te achterhalen in welke hoek de oorzaak zit en gebruik dat om te repareren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
