hallo kan mij iemand helpen ik heb een scenic 16 van 1996 .en heb een probleem met de kachelventilator .
deze wilde eerst niet altijd aan gaan als je de auto starte.
maar nu doet hij helemaal niets meer .net of hij ergens dood contakt heeft .
zekering ook na gekeken maar het probleem zit volgens mij echt bij de ventilator zelf .
volgens mij zit de unit in het midden van de dashboard bij versnellingpook maar kan er niet goed bij en kan geen ventilator vinden.
de railels hoor je boven wel goed klikken als je hem aan zet maar draait er niks .
heb de pollenfilter schoon gemaakt en de stekker los gehad maar doet niets meer wie heeft er goede info eventueel met foto,s of schema .
hoe je goed bij de ventilator kan komen en hoe je dit probleem kan oplossen . is overigens met hand airco.
ik lees het graag en alvast bedankt .
grtn van gijsbert.
