Renault Scenic: Startmotor die tijdens het rijden stukslaat
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5DCI
Ik heb nu 6 maanden geleden een renault scenic gekocht.
na 2,5 maand ging de motor stuk waarvoor ik voor de kosten moest opdraaien.
Ik had met XXXXXX in rottedam een prijsafspraak gemaakt dat ze voor 2950 euro de motor, koppelingsset en distributieriem gingen vervangen en een nieuwe apk gingen leveren. Dit hebben ze een maand geleden gedaan en kreeg een rekening van 3400 euro. Dit omdat ze de airco ongevraagd hadden bijgevuld en er kwam ook vloeistofkosten bij e.d. Voelde mij goed beetgenomen. Dat ik wilde wegrijden hoorde ik een fluittoon en dat hij olie lekte. XXXXXXX bleek mijn auto weer uitbesteed te hebben aan een ander turkse garage. Ik moest maar met die auto naar die garage toe rijden (a +- 18 km). Daar aangekomen zeiden ze dat ze een onderdeel moesten vervangen a 50 euro en dat ze de lekkage gingen herstellen. 3 dagen later kon ik de auto weer ophalen. Ik rij ermee naar huis ( purmerend) en zag dat de auto nog steeds olie lekte en dat mijn airco het niet meer koelde. ik weer die kant op en XXXXX deed moeilijk over de airco maar moest maar naar die turkse garage om de lekkage te laten oplossen.
Ik was weer een week mijn auto kwijt omdat de motorblok er weer ondervandaan moest om pakkingen in de motor te vervangen Mijn airco mocht ik in mijn omgeving laten nakijken en als XXXXX hier schuld aan zou hebben hij dit wel zou vergoeden. 2 weken geleden begon mijn auto weer olie te lekken. Ik zou afgelopen dinsdag mijn airco bij mijn in de omgeving laten nakijken maar moest nog mijn broer afzetten op schiphol. Ik wil inparkeren bij de vertrekhalhal en de auto maakt 1 klik en alles valt uit. Geen stroom, geen motor.
Ik heb de auto in de parkeervak geduwd en de anwb gebeld. Die constateerde dat de auto korsluiting maakt op de hoofdzekering en heeft de auto naar mijn huis gesleept. Ik heb XXXXX gebeld en de auto is de meegenomen naar de boven genoemde turkse garage.
Ik ben afgelopen zaterdag er naar toe gegaan en kreeg het volgende te horen:
De startmotor is tijdens het rijden stukgeslagen. De bendix is tijdens het rijden uitgeslagen en dat heeft de vliegwiel stukgemaakt.
Een vriend van mij die meer weet van auto`s als ik vond dat onwaarschijnlijk en bijna onmogelijk.
We hebben de oude startmotor bekeken en er was een flinke stuk van de de hals ervan afgeslagen.
Omdat het volgens hun aande startmotor gelegen heeft geen garantie geven en mag ik een rekening betalen van 1125 euro (nieuwe koppelingsset incl vliegwiel, startmotorom en inbouw) dit te laten maken.
Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is?????
Mijn vrouw die moet eerdaags bevallen en ik kan wel janken omdat alle geld aan de auto is opgegaan.
[b]Gelieve geen namen van bedrijven te vermelden[/b]
Moderator Problemcar
Michaelangelo1980
115 km
De enige keer dat ik dit zelfde probleem voorgelegd heb gekregen was bij een aggregaat die de Kermis draaiende moest houden.
Toen sloeg ook de startmotor in onder het lopen van de motor.
Na dat we alles gecontroleerd hadden, en dit ook een erg gekke situatie vonden, bleek dat het start relais stuk was en deze de startmotor dus weer een startsein had gegeven onder het lopen van de motor.
Het kan dus wel zo zijn dat zoiets gebeurd, een startmotor die zijn eigen leventje gaat leiden.
Het relais is te controleren door met de Ohm meter over de contact punten de weerstand te meten zo kun je kijken of op de stuur stroom een constante plus geschakeld zit die er dus niet mag zijn maar die er pas mag komen bij het starten.
Misschien heb je hier iets aan maar het blijft een klote situatie waar je in beland bent.
m.v.g. René.
Is het contactslot niet blijven hangen na het starten, waardoor de startmotor is blijven meelopen ? Ik heb dit ooit gehad.
Verder zou ik de auto niet steeds weer naar dezelfde garage brengen. Die lijkt niet zo'n goed werk te leveren.
das nou jammer zeg een hoop geld voor ondeugdelijke werkzaamheden
en dat terwijl ze op mp spiksplinternieuwe renault motoren aanbieden vanaf 850 euro stuksprijs
complete fabrieksmotoren met 1 jaar garantie
had je veel geld uitgespaard
het lijkt trouwens wel of je flink in de maling genomen wordt door dat bedrijf want 1200 euro voor een koppelingsset
alleen as die van zilver is is met een mooie diamant erop
alle gekheid op een stokje want startmotoren zijn tegenwoordig hierop beveiligd dat wanneer de motor al draaid de bendix niet meer kan uitslaan.
