mijn motor lijkt op 3 cilinders te lopen, het is plotseling begonnen en ik heb geen vermogen meer. Het toerental bij stationair draaien ligt heel laag en er knippert een klein oranje/geel motortje in mijn auto. de "vakman"zegt na uitlezen dat de cat kapot is, maar zelf heb ik wel eens gehoord dat dat zeer zeldzaam is en dat het ook aan de bobine kan liggen ???
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn en wat dat dan kost om te repareren,
met vriendelijke groet, mark
Tijdens het knipperen zal er minstens 1 storing zijn die zegt dat er iets met een bepaalde cylinder aan de hand is, meestal is dat een Misfire.
Als je die cylinder weet, kun je daar verder kijken. Kan inderdaad gewoon de bobine of zelfs de bougie zijn.
Kennelijk is het probleem al wat langer aan de gang en is de kat al overleden, maar dat is een gevolg en geen oorzaak en zeldzaam is het zeker niet.
