Renault Scenic: Geleidepen vast van remklauw
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Een van de geleidepennen van de remklauw (voor) zit muurvast. Kan niet gedraaid worden. Vert ook niet meer.
Hoe kan ik geleidepen verwijderen uit de remklauw?
Graag jullie advies.
Groet,
Willem
willem12077
1.570 km
flink ispuiten met kruipolie en dan een nachtje in laten trekken,daarna proberen te draaien en te trekken om hem te lossen
abc 20.710 km Reageer
Beste ABC,
Opgelost. Het was even zweten, gelukt.
Beide pennen schoongemaakt en in het kopervet.
Dank,
Willem
willem12077 Topicstarter 1.570 km Reageer
heb je de bussen waar de pennen in zitten ook schoon gemaakt? anders zit je zo weer met dit probleem
Uiteraard; dank voor attendering.
