Ik heb een probleem,mijn distributie-riem was vorige week geknapt.Nieuwe riem gemonteerd,hieruit kwam toch naar voren dat een klep krom was.Kop gemonteerd,klep vervangen,tegelijk ook de klepsteelrubbers en nokkenas-keering.Kop laten controleren met vacuum en daarna weer gemonteerd.Alle pakkingen zijn vervangen,nagetrokken op moment zoals voorgeschreven in vraagbaak.Motor gestart en vanaf dat moment loopt de motor niet meer fatsoenlijk,heb compressie gemeten,cilinder 1-2 hebben 12 bar en cilinder 3-4 hebben 11 bar.Cilinder 3 had geen sterke vonk heb bobine en kabel ook vervangen en ook maar de injector van cilinder 3.Nog steeds loopt de motor niet statiornair en als hij dat wel doet dan maar met 500 toeren p/min.Als ik handmatig gas geef dan hoor ik dat ook dan de motor niet zuiver draait.Het enige wat ik niet heb gedaan zijn de kleppen gesteld,ik hoor ze wel tikken maar kan dit nu het probleem zijn.Ben ongeveer aan einde van mijn latijn.Tenzij iemand hopelijk iets weet kan ik hem maken anders vervang ik het blok,want ik weet het echt niet meer.
Voordat ik de kop had gedemonteerd liep de motor wel stationair.
