Renault Scenic: hoog stationaur toerental scenic kaleidos
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Renault Scenic ( 07-1999 ) heeft een stationair toerental tussen de 1500 en 2200 toeren wie weet waar ik dit in moet zoeken ?
frankvanes
al 15 jaar lid
Hallo frank .
Ik had met mijn auto het zelfde probleem (ook een kaleido) maar dat doet niet terzake.
Het bleek dat de O ring van de gasklep gescheurd was aan de spruitstukzijde waardoor hij veel valse lucht trok.
Tevens zat er veel koolafzetting op de regelstift van de stappenmotor die er links achter naast zit.
Oring vervangen (beide) en stappenmotor schoon gemaakt en probleem was weg.
Je kunt dit heel simpel controleren met remmenreiniger , spuit dit op het gasklephuis reageert het toerental erop heb daar lekkage , zo kun je natuurlijk het hele inlaattraject even nalopen.
Gaskabel blijft niet hangen zou ook kunnen.
Koelvloeistoftemp sensor is ook een mogelijkheid
Succes.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt Kaleido1 ik ga er mee aan de gang !
Frank
frankvanes Topicstarter 55 km Reageer
de gas computer van mijn mègane scenic stottert een in ruil kost 300.00 kan ik hem niet gewoon ergens laten repareren ?
GR Ted van der Linden
Hallo Ted leuk dat je reageert maar is het niet verstandig om gewoon een eigen topic te plaatsen zo gaan er dingen door elkaar lopen.
Dit is niet de bedoeling.
