Renault Scenic: kleppen vervangen of een gereviseerde cilinderkop
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De 2e cilinder heb geen compressie, door de anwb na leten kijken en deze vertelde dat er een klep verbrand is.
Men heeft geadviseerd om alle kleppen te laten vervangen.
Nu wil ik weten of het rendabel is ( kosten) of alle kleppen te laten vervangen of een gereviseerde cilinderkop incl.kleppen e.d.
wie kan mij daar andwoord op geven.
Alvast bedankt.
Gr.Ed
ed59
190 km
Ligt eraan is het een gas auto, en wat is de km stand?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Het is een benzinemotor en de kilometerstand is 179881
En moet dan ook de distributiesnaar vervangen worden
Wat zijn dan de kosten hiervan??
ed59 Topicstarter 190 km Reageer
Eerst maar eens de kop demonteren, en kijken hoe alles eruit ziet denk hierbij aan de klepzittingen,klepstelen,nokkenas etc... Hieruit kun je een conclusie trekken wat je kunt gaan doen.
Je hebt verschillende oplossingen:
- Enkel de klep v.v die defect is
- Alle kleppen v.v
- Cilinderkop meteen laten reviseren
- 2e hands cilinderkopje op de sloop halen
Dit ligt verder aan de staat v.d auto en hoelang je er nog in wilt rijden. Denk er ook aan dat je een koppakingsset, kopbouten, distributieriemset, waterpomp etc... ook mee moet v.v dit is ook al een behoorlijke kostenpost!
Goedkoopste oplossing: enkel de verbrande klep v.v, andere kleppen nazien en opnieuw in slijpen, mits de zittingen nog in orde zijn
Als je dit laat maken door een garage wat zal dan ongeveer de kosten zijn ??
Dat zou je aan een garage moeten vragen.
Problemcar is hier niet voor bedoeld.
moderator 32.365 km Reageer
Sorry hiervoor zal ik doen.
Bedankt.
vooral oorzaak voor het verbranden van die klep.. klepspeling ?
Je kunt kiezen voor een sloopkop van een demontagebedrijf, dus zo uit gebruik en niet gereviseerd maar meestal goed bruikbaar.
Een monteur kan redelijk snel beoordelen of deze kop nog bruibaar is.
Eventueel laten vlakken.
ruilkoppen geven meer zekerheid want zo goed als nieuw en met garantie, echter aanzienlijk duurder.
Reparatiekosten zelf blijven hetzelfde , de kop zal er toch afmoeten en alles wat nodig is vervangen.
Laat de garage een offerte maken en informeer zelf eens voor een cilinderkop..
Wat speurwerk kan veel geld besparen !
Verkopen of inruilen in deze staat kan immers niet , dus er zal wat moeten gebeuren.
vragen wat iets kost mag niet ???
C.Jonker 15.800 km Reageer
Iederee bedankt voor de mededelingen en zal overdenken wat te doen
Bedankt.
