Renault Scenic: motor mangement lamp gaat aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4m
scenic 2 jm0c d256795 met k4m motor met 39400 km van 2004
geeft volgende codes aan
df119 signaal sensor nokkenas 2 def
df080 cirquit verschuiver nokkenas 1 def
heb toen sensor nokkenas vervangen maar daarna stoorring terug
met clip zie je dat de versteller niet werkt
hydralische regelaar ook verwisseld met andere auto maar geen resultaat
toen nieuwe dist set en nokkenasversteller gemonteerd,maar nog steeds hetzelfde foutcodes
toen inspuiting jongste software erin
maar stoorring nog steeds
bij dealer zeggen ze dat nieuwe versteller(orgineel renault 7701478505) hoogwaarschijnlijk niet goed is(lijkt me raar dat ie de zelfde stoorring bij allebei aangeeft. verstelleris goed gemonteerd heb er al verschillende gemoteerd eerst geblokkeerd etc
heeft iemand ooit tip of iets wat hij zelf ooit meegemaakt heeft loop nu vast, voordat ik misschien weer voor niks een andere versller monteer
willyvan
4.815 km
heb je al eens een andere bdp sensor geprobeerd,
klinkt gek misschien maar zou heel goed kunnen
sjaak r 7.955 km Reageer
sjaak was daar reden voor sluiting ?
stoorring komt er al in de clip maar nog niet in de auto auto pas na tijdje rijden
maar ga deze vervangen kijken of het resultaat heeft is zo gedaan maar klant is nu weg
willyvan Topicstarter 4.815 km Reageer
dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer,
Maar is toch proberen waard.
Schiet me te binnen dat ik ook eens heb gehad dat de ring op de nokkenas los zat.
Dit kan je controleren door de sensor er uit te halen en dan rond draaien en vergelijken met een andere auto/
bdp vervangen geen resultaat dus komen denk ik toch op nokkenas waar de nok van los zit,maar krijg nog geen opdracht klant moet denk ik nog effe sparen voor deze ingreep
Heb je nog zo'n type staan?
je kan door het gat kijken van de sensor en dan de motor gaan draaien en vergelijken.
Zo heb iik dat toen ook gedaan.
ga ik doen als ik weer eentje binnen heb voor dist riem in bdp ,maar klant wil nu effe niks meer aan doen maar kijk als deze auto weer binnen komt wil het ook graag weten voor volgende keer.maar voor mijn gevoel moet het nu dat zijn heb er ook service medeling over nokkenasversteller nagelopen en kom dan inderdaad niet op versteller en weet dat ik versteller goed gemonteerd heb dus blijft er niks anders over.
effe update probleem oude nokkenasversteller op andere auto gezet komt er geen foutmelding ,dus denk dat sjaak toch gelijk heeft maar klant is niet meer terug geweest ivm kosten als ik ooit nokkenas van zon type eruit heb ga ik verder op onderzoek
Willy, wij hebben een soortgelijk probleem met een Megane van 2004. Heb je hier met dit probleem nog wat verder kunnen gaan? Die nokkenas ring, moet dan de nokkenas vervangen worden en is dit probleem schadelijk voor de auto of kan je klant er gewoon mee blijven rijden?
Robbie
na software update waren klachten weg,eerste sofware update had ie niet gepakt bij renault frankrijk,klant wou toen niet meer investeren in auto had nieuwe honda besteld,bij second opion bij tweede dealer lukte het wel sindsdien is ie perfect.
anders hadden we de nokkenas voor niks vervangen
dus na update controleren via software of ie versie 7600 heeft geladen
Ok bedankt, bij ons vorige week nieuwe software gehad en zal nog eens contact met hen opnemen.
voordeel van nieuwe software is loopt mooier en als nokkenassignaalopnemer stuk is trekt ie accu niet meer leeg
