Goedemorgen,
Heb vanmorgen een Scenic opgehaald die vanmorgen niet meer startte.
Auto gaat op contact, maar startmotor draait niet. Accuspanning oké
Op display komen de meldingen: Laadstroom defect, Oliedruk defect en parkeerrem defect.
Alle systemen uitgelezen en in verschillende (ABS, Centr. elektronica, en parkeerrem) komen fouten in met betrekking tot communicatie storing met motormanagement via CAN. En een onbekende fout B120F in ABS
Ik kom niet in het motormanagement (ook niet via OBD) Dit kon ik in het verleden altijd wel met mijn KTS.
Alle zekeringen gecontroleert. Ook accu verwijdert en zekeringen bij L koplamp allemaal gecontroleerd (ook de grote 40, 70 ah)
Geen water in stekkers bij zekeringkast motorruimte. Massa kabel op bak goed.
Koelvin gaar ook gelijk draaien bij op contact zetten en blijft soms doorlopen wanneer kaart uit auto is. Gaat dan na 5 min. uit.
Iemand nog een idee?
