Renault Scenic: Motor scenicII 1.6 , kleppen ratelen af en toe erg bij elk toere
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Bij mijn scenic 1.6 16 klepper ratelen de kleppen heel erg, zowel bij stationair als bij hogere toerentallen.
Dit gaat ook weer spontaan weg.
Bij het koud starten ratelen ze ook wel eens voor een seconde.
Olie peil is goed.
Uitgelezen en geen storingen alleen olie peil sensor.
Wie weet raad.
Bedankt alvast Hans
dupl-u-20232-5dd148e87ce31+jomaru
680 km
oliepeil kan wel goed zijn,maar is de olieDRUK wel oke?? Die is vele malen belangrijker...
Bedankt voor het meedenken.
Als de olie druk niet goed is hoe kan ik die meten?
Je krijgt dan een olie lampje als de druk niet ok is?
Hans
Ik geef je een hint , nokkenasversteller , gebruik de zoekfunctie maar.
Hoi Ferrie
Ik heb een espace gehad met een koppotte nokkenas versteller en dat klonk heel anders, tevens was dit alleen te horen tijdens stationair toeren tal, als je een beetje gas gaf was het over.
Bij mijn scenic is het geluid veel harder en bij elk toerental, ook is het dagen weg en dan komt het spontaan weer opzetten.
In ieder geval wel bedankt voor het meedenken.
Oke , dan zou je haast denken dat de hydraulische klepstoters af en toe niet of niet goed op druk komen.
Hoe is de staat van onderhoud ?
Gooi er anders eens een kwart liter ATF olie bij , en kijk eens of je verschil merkt.
Welke viscositeit olie zit er in ?
Hoi Ferrie
Ik zat ook al aan die richting te denken.
De auto heb ik net en weinig historie bekent van de auto.
Ik ga eerst maar eens olie verversen en een schoon filter erin, kijken of dit helpt.
Je hoort wel of dit geholpen heeft.
Gr Hans
Probleem opgelost, ik heb de nokkenas sensor vervangen want de accu was ook na een dag 4 leeg. Ik las op het forum dat dan de nokkenas sensor het probeem was.
Ik heb eerst de stroom gemeten met de oude sensor en deze was ruim 1 ampere met contact uit.
Met de nieuwe was het ongeveer 10 mA.
Het ratelende geluid van de kleppen was nu ook verdwenen.
Ik heb nog geen olie ververst, ga ik nog doen.
