Renault Scenic: storing abs tijdens rijden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Ik ben in het bezit van een Scenic II diesel,enige weken geleden licht brommend geluid uit de kofferbak (r Achterwiel lager) Ik heb bij Brezan 2 nieuwe sets incl rem schijven en blokken besteld, deze vervangen en geluid is nu weg,echter soms treed er nu een spontaan abs storing op en even later de asr melding defect. als ik stop en even later start en weer ga rijden gaat na een paar seconden de meldingen weer weg om na een paar honderd kilometer spontaan tijdens het rijden weer terug te komen.
Ik hoop dat iemand een idee heeft?
Jaap
jaap verheij
al 13 jaar lid
laat eens de storing uitlezen zodat je weet bij welk wiel of ergens anders de storing zit en wat voor storing het is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Zitten er wel ringen op die schijven ?
Ja er zitten ringen op de schijven,hij springt ook maar af en toe in abs fout,
Hroetjes Jaap
jaap verheij Topicstarter 55 km Reageer
Voelers ook ff schoongemaakt dmv remreiniger?
