Renault Laguna: Motor schud bij stationair toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 8kleppen
De motor loopt niet lekker.
In maart grotebeurd gehad maar als ik de kleppen meet op de eerste cilinder - speling inlaat ruim 0.05 krap 0.1 mm
Ik ben daar gaan zoeken omdat deze cilinder een bougie had die duidelijk een donkere kleur had.
brandstof verbruik is hoger dan normaal 350km op een gastank alleen bij lange ritten is dit 450 km.
Het licht voor de hand dat het met de klepspeling te maken heeft, of een klep aan het verbranden is, Ik laat hier volgende week de plaatjes aanpassen en de compresie meten, maar heeft iemand nog een andere tip om eens naar te kijken.
bedankt Ron.
Ronald gia
al 18 jaar lid
hoi,
Tijdje geleden had ik ook een beetje rare storing die hier op lijkt.
Trek eens het vacuumslangetje van de benzinedruk regelaar eraf. Zit aan de zijkant van de benzinerail aan de distributie zijde.
Kijk of deze droog is.. Geen benzine dus..
Als de benzine druk regelaar inwendig lek is staat de motor gezellig benzine mee te sleurpen bij stationair toerental..
Ik had er een transparant slangetje opgezet toen ik het probleem had en je zag duidelijk de benzine stromen.
