Hoi.
Mijn Kangoo start prima. Maar als hij eenmaal gestart is dan lopen de toeren hoog op, om dan weer veel lager in toeren te lopen en dan slaat hij bijna af (Hij staat dan gewoon stationair op de parkeerplaats).
Als ik er mee ga rijden dan 'schokt' hij na het schakelen naar een hogere versnelling. Het lijkt dan alsof hij geen goede signalen van het gaspedaal krijgt. Die is namelijk wel ingedrukt maar hij rijdt schokkend verder. Op het moment dat ik terug ga in toeren (remmen, stilstaan of een bocht nemen) dan slaat de auto af. Hierna heb ik wel moeite om de auto weer te starten.
Ik heb dit twee keer eerder meegemaakt. De eerste keer heb ik het print plaatje laten vervangen. De tweede keer gaf de computer geen foutcode en heb toen een nieuwe accu, bougies en bougieskabels er in gezet. Dit ging toen een tijdje goed, tot nu. Voor mijn gevoel kunnen het meerdere dingen zijn, dus ik ben benieuwd of er hier iemand is die het probleem kent of zelf heeft ervaren.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
