Renault Kangoo: uitlaat gassen in cabine
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Ik rij voor het bedrijf waar ik werk in een Kangoo diesel.
Begin dit jaar kwam er een foutmelding in de boordcomputer te staan ; controleer inspuiting, controleer uitlaatgassen.
de auto is toennaar de garage geweest, en kort daarna hield hij ermee op. hij hield in en ging niet herder meer als 50/60 km per uur.
Weer naar de garage dus.
Nu ruikt het steeds naar uitlaatgassen of afgewerkte diesel in de cabine, en ik heb geen ide waar het vandaan komt.
werkgever beweert dat er niets aan de hand is, en wil de auto niet nog eens naar de garage brengen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Xanthos-Alex
70 km
al 14 jaar lid
Beetje kortzichtig allemaal.
Misschien kun je de werkgever met economische argumenten overtuigen - zoals een verhoogd brandstofverbruik.
Heb je enig idee of het verbruik ongeveer hetzelfde is of behoorlijk hoger?
Anders wordt het de Arbeidsinspectie bellen. Of zelf naar een dealer rijden en vragen wat die er van denken.
oldford 117.985 km Reageer
Door het rijden van te korte afstanden raakt de uitlaat vaak verstopt. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
PUNT: Wij rijden nooit korte afstanden met de bedrijfsauto's, maar rijden van 1600 uur tot 0900 uur, constant.
OLDFORD: Mijn werkgever ruikt zelfs niets, maar ik heb astma en heb er veel last van.
Naar mijn argumenten luistert hij niet, daarom wil ik hem graag evenuele oorzaken voorleggen.
Xanthos-Alex Topicstarter 70 km Reageer
brandplaatjes van de verstuivers waarschijnlijk lek
Dan maar financieel. Onderweg flauw vallen, paaltje raken en door een ambulance opgehaald worden?
Staat zo het GAK op de stoep om de kosten te verhalen.
[quote=oldford]Dan maar financieel. Onderweg flauw vallen, paaltje raken en door een ambulance opgehaald worden?
Staat zo het GAK op de stoep om de kosten te verhalen.[/quote]
Klinkt goed :)
Maar of het de oplossing is?
Misschien toch maar zelf naar de garage rijden, ook al zal dat niet gewaardeerd worden.
Lekkage bij het EGR systeem?
Lekkage retourleidingen van de verstuivers bij warme motor begint dat te stinken.?
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]Lekkage bij het EGR systeem?
Lekkage retourleidingen van de verstuivers bij warme motor begint dat te stinken.?[/quote]
Bedankt voor de tip !
Ik ga ermee aan de slag
Maakt het wat uit wat er defect is?
Ik weet niet hoe het met bedrijfswagens exact geregeld is, maar 2011 is toch garantie?
Het paaltje was misschien wat drastisch, maar als het zo door gaat en met astma zit je zo in de ziektewet.
Misschien iets eerder met hoofdpijn de ziektewet in, en dan bij controle door het GAK de oorzaak vertellen?
Wat ik opperde HAD een oorzaak kunnen zijn en van lekke brandplaatjes gaat de motor niet in noodloop. Of je verdampte dieselbrandstof ruikt kan ik vanhieruit niet beoordelen . Bovenop de motor zit als geluids-isolatie vaak een plastic-kap . Deze kan je zo optillen en wegnemen .Nu zie je de electronisch bediende verstuivers met stalen toevoer- en rubberen afvoerleidingen . Zie je vocht/natte leidingenen of teer achtige substantie dan is je vermoeden juist. Test dit of laat dit doen. Succes.
[quote=oldford]Maakt het wat uit wat er defect is?
Misschien iets eerder met hoofdpijn de ziektewet in, en dan bij controle door het GAK de oorzaak vertellen?[/quote]
Ik weet niet hoe het gaat met garantie, maar er staat al wel 150.000 op de teller.
Oeps, foutje.
Deze dan maar: http://www.renault.nl/media/service/gara...
Resultaat is hetzelfde. 2 jaar zonder kilomterbeperking.
Oldford, het betreft hier een Renault Kangoo, snap dus de aanhaling van Citroën niet ???
Helemaal gelijk. Maar is het nu wel of niet garantie.
een auto uit 2011 is gewoon garantie
Naar de garage met dat ding,als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het voertuig waar je in rijd,als jij denkt dat er iets mis is,dan sta je volledig in je recht om dat uit te (laten) zoeken.Als je blok vastloopt omdat er geen olie in zit,kijken ze de bestuurder er ook op aan.
