Renault Scenic: motor slaat af met koude start na een paar 100 meter rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allemaal,
ik ben in het bezit van een scenic air van 2002 met 66000 km.
5 jaar in ons bezit en krijgt elk jaar zijn beurten bij een bovag garage. op distrubutieriem (4 jaar geleden), olie, filters, bougies, remschijven blokken,banden en accu , is er nog nooit iets vervangen.
met koude temperaturen van de laaste tijd valt de motor 1 keer uit naar 100 meter rijden, als het gas losgelaten word om te stoppen.
toerental met starten tussen de 1600 en 1000 tijdens het, schakelen zakt het toerental wel eens tot 500 omwentelingen.
laten we de auto een tijdje warm draaien dan gebeurt het niet , het toerental is dan al gezakt onder de 1000.
weet iemand waar ik na moet kijken?
groeten hugo
hugo.breet
70 km
als ik het goed begrijp slaat de motor dus af wanneer er gestopt of afgeremd wordt??
maarten,
na een koude start achteruit de parkeerplaats af en de motor valt uit of 100 meter vooruit rijden naar de doorgaande weg dan gas loslaten om vaart te minderen en de motor valt 1 keer uit ,daarna niet meer.
hugo.breet Topicstarter 70 km Reageer
dan lijkt het toch een probleem met het stationaire gedeelte. gasklep/stationaire regelklep (indien aanwezig) reinigen kan al helpen.
gasklep schoonmakenen nieuwe pakking monteren 8200068566
willyvan 4.815 km Reageer
bedankt voor de antwoorden,
vanmorgen onder de motorkap de gasklep opgezocht en zag toen ook olie bij de middelste 2 penbobines liggen.
kan dit er ook mee te maken hebben?
is er ook een vraagbaak voor dit model en bouwjaar scenic? , ben tot nu toe alleen een vraagbaak van 1998 tegen gekomen.
de gasklep is schoongemaakt en de auto rijdt weer prima.
bedankt voor de info
