Renault Scenic: motor uitbouwen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Tdi
Renault adviseert om de motor met subframe naar onderen uit te bouwen. is het toch mogelijk om de motor naar boven uit te bouwen. Ik heb een kleine olie en uitlaatlekkage in de buurt van de turbo, maar helaas geen mogelijkheid om de motor naar onder uit te bouwen.Heeft iemand hier ervaring mee?.
skydiver6451
Als het een oud type scenic is kan ie via boven uitgebouwd worden, dan moet wel de parafan en alles helemaal uitgebouwd worden. Je moet dan het blok aan de linkerkant (als je voor de auto staat) optakelen zodat hij scheef komt te hangen en dan kan je hem met bak en al eruittakelen. Is wel passen en meten hoor. Maar ik zou eerst eens goed kijken of je turbo of je klepdekselpakking niet de oorzaak zijn want dan kan je de motor gewoon laten zitten!!!!
Bij een nieuw type moet ie dacht ik toch echt van onder uitgebouwd worden. Succes
w_vahl 740 km Reageer
maar moet dan wel alles los slopen
aandrijfassen moeten er uit.dus fusee los assen er uit olie aftappenwaterslangen los
