Renault Espace: Motor valt plotseling stil
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 16v
Sinds enkele dagen valt af en toe mijn motor uit bij stationair(soms pas na 30 seconden) of een laag toerental. Als ik hem dan wil starten dan slaat hij niet aan(gooit hem wel rond); e.e.a. terwijl het lampje van de startonderbreker wel uitgaat.
Na enkele minuten en een paar keer met de sleutel de startonderbreker aan en uit te hebben gezet start hij weer en rijd hij weer een tijdje(als het moet honderden kilometers) zonder problemen. Ik heb dit probleem zowel op lpg en op benzine getest; hij doet hetzelfde bij beide brandstoffen.
Erg vervelend en onbetrouwbaar.
Als ik de motor op of boven de ca 2000 toeren houd dan slaat hij niet af????
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing??
Ton
Ton11574
Klikt als een toerentalsensor (krukaspositiesensor, BDP-gever).
Als de motor is afgeslagen en niet wil aanslaan, vonken dan de bougies wel?
Als je gewoon na het aflsaan geduld hebt (zo'n 10 minuten) en niets doet behalve wachten, slaat de motor dan aan?
oldford 117.985 km Reageer
Ja, na ca. 5 minuten start hij weer en soms blijft hij ook minutenlang(of langer) stationair lopen zonder af te slaan.
Wat betreft de bougies, dat heb ik nog niet geprobeerd.
Bij voorbaat dank,
Ton
Ton11574 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
