Hallo,ik heb hier een safrane waarvan wanneer ik de vewarming aanzet(uitvoering met airco)gaat die onmiddelijk in service en werkt dus niet.bij uitlezen geeft hij motor defekt aan.Mijn vraag is op die motor komen vele draden en ik bezit geen schema,hoe kan ik die testen zodat ik zeker ben dat hij stuk is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
De motor moet dan vervangen worden en de stekker moet worden herstelt/vernieuwd worden (een losse stekker is niet leverbaar wel een kabelboom)
