meestal zit er een paar millimeter achter het glas eens stalen draad met een omgezet stukje die moet je met een haakje uit deplastic houder zien te wippen dan is de spiegel los.
Nou ik heb het antwoord gevonden:
Heel simpel zet iets achter het spiegelglas en wrik het eruit. de spiegel zit erin geklikt. Let wel op er zitten nog verwarmingsdraden aan.
Als je dit doet, begin dan te wrikken aan de onder of boven kant en niet links of rechts, anders barst de spiegel.
