Renault Trafic: Motor wil bij eerste start niet aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Een renault trafic die na langere tijd stilstaan ('s morgens) niet wil aanslaan. We weten dat de electrische opvoerpomp soms niet wordt aangestuurd, en als dat zo is slaat de motor niet aan. Als we de pomp zelf aansturen op het moment dat het relais dit niet doet star alsnog de motor niet.
Het lijkt er dus op dat de ECU ergens geen goede voeding/massa krijgt. Of de ECU stuurt o.a. het brandstofpomp relais niet aan. Onze plaatselijke dealer heeft nog geen ervaring met computers die stuk gaan. Iemand anders misschien wel?
Er staat overigens ook een storing in m.b.t. volumeregeling(brandstof).
Groeten Patrick
trendcars
800 km
Heb je niet gewoon een kapotte bdp sensor?
sjaak r 7.955 km Reageer
bdp sensor zou goed kunnen sjaak. Als ECU geen starttoerental ziet, dan gaat de Ecu de opvoerpomp enz. niet aansturen. Controleer met diagnoseapparaat of scoop als er een signaal is.
Nic8069 1.080 km Reageer
Het gekke is dat de opvoerpomp niet aangestuurd wordt bij het op contact zetten. Ik weet dan al van te voren dat de motor niet zal aanslaan. Gisteren hebben we trouwens gemerkt dat toen de motor uiteindelijk wel aansloeg, hij af en toe de neiging had af te slaan (leek op lucht in de leiding?). Zou de bdp sensor er ook voor kunnen zorgen dat de pomp met op contact zetten niet wordt aangestuurd? En dat de motor stationair wil afslaan?
Bedankt voor de reacties.
Groeten Patrick
trendcars Topicstarter 800 km Reageer
Controleer (of vervang) het comlete brandstoffilterhuis (zwarte plastic)
Is het filter recent vervangen??
Dit vrij simpel en snel uit te voeren
succes
Twee weken geleden is het motorstuurapparaat vernieuwd. Probleem opgelost, sorry voor de late reactie.
Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
