Renault Kangoo Express 2000: Motorblok
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F8Q-L6, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 40
Beste,
Ik heb een kangoo 1.9 d55 met een f8q-l6 motor
Is dit hetzelfde blok als een f9q-l6 (dit omdat ik graag een aircopomp wil monteren)
SMeer
340 km
al 4 jaar lid
De blokken die je noemt zijn hetzelfde, gezien de nummers... F8Q-L6
Dus...
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry was een typfout ik bedoelde hetzelfde blok als een f9q-l6
Ik weet dat een f9q-l6 een dti is dus diesel met brandstofpomp en turbo maar als het blok hetzelfde is kan ik ook een airco op een f8q-l6 zetten
SMeer Topicstarter 340 km Reageer
Wat doe je dan met leidingwerk , verdamper , electronica, condensor enz. ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heb een onderdelenauto op het oog waarvan de koppaking eruit ligt hier zit airco op en wil weten of ik dat over kan zetten van een 1.9 dti naar een 1.9 d
Ik weet niet of je zoiets ook wel eens gedaan hebt, maar ik vraag me af of je weet waar je aan begint. ik weet ook niet hoe oud de onderdelenauto is en of de airco hiervan werkt, maar ik denk dat er ook nog wel het eea stuk gaat bij demontage. je zult ook de airco van de donorauto leeg moeten halen. waarschijnlijk moet het dashboard eruit om het kachelhuis over te zetten, vraag is of dat allemaal past. Ik weet natuurlijk niet hoe handig je bent en wat je er kwa kosten voor over hebt, maar m.i kun je beter doorsparen en tzt er een met airco kopen. maar dit terzijde.
maar iig succes mocht je er aan beginnen.
harry4203 39.550 km Reageer
Hoi wil het eigenlijk perse op deze kangoo hebben omdat ik deze volledig uit elkaar gehad heb en alles klopt eraan ik mis alleen mn airco vandaar dus. Naar mijn weten kun je het kachelhuis vanuit het middenschot bijkomen het was voor mij alleen de vraag of het zo uitwisselbaar is. als ik zelf allemaal verloopjes moet gaan maken om het erop te kunnen schroeven lijkt dat me inderdaad niet te doen.
Ik denk niet dat er hier mensen zijn die ervaring hebben in het overbouwen van een airco installatie met alle bijbehorende zaken van dien, zoals de compressor, condensor, verdamper, filter/droger, alle leidingen, sensoren en bedieningspaneel, bedrading....enz.
Maar zoals gezegd, succes.
Die zijn er wel Hans, maar is een hels karwei , en vaak komt het niet tot een goed einde.
