Renault TWINGO II: Motorkap wil niet los twingo h5
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Iemand een handigheidje om de motorkap los te krijgen? Kabel is niet gebroken slot zit gewoon muur vast...
Tot dusver bumper gedeeltelijk gedemonteerd (zit onder de motorkap ook nog vast) maar kan er nog niet bij komen...
Wel krijg ik iets speling op het slot zelf zodat ik net met een schroevendraaier er tussen kan komen maar krijg geen beweging in het slot zelf... En van onderaf kan ik er ook niet bij help!
serpentoflight
1.305 km
al 18 jaar lid
wd 40 ertussen spuiten en met n rvs haakje vissen naar de kabel dan moet het willen
Een trucje wat soms werkt: laat iemand op de motorkap ter plaatse van het slot drukken terwijl een ander de hendel bedient. Soms springt ie dan uit het slot.
[quote=7seconds]Een trucje wat soms werkt: laat iemand op de motorkap ter plaatse van het slot drukken terwijl een ander de hendel bedient. Soms springt ie dan uit het slot.[/quote]
Die reeds al geprobeerd helaas geen resultaat...
serpentoflight Topicstarter 1.305 km Reageer
[quote=sleutelaar1952]wd 40 ertussen spuiten en met n rvs haakje vissen naar de kabel dan moet het willen[/quote]
Wd40 zit er al tussen en als jd aan de hendel trekt (welke gewoon soepel gaat hoor je bij 't slot wel geluid dus heb wel t idee dat de kabel gewoon werkt maar t echt in het slot zit...?
dan hendel op open gefixeerd zetten en met zachte tikjes onderlangs met n klein stootijzer moet deze openspringen , de pal zit daar trouwens ook
Zonder dat er iemand aan de kap trekt?
Want ik heb t al wel geprobeerd terwijl er iemand aan de kap trekt zonder resultaat...
Van onderaf met een lange pen is ie zo los te wippen , gaat zwaar door de spanning die op de haak staat , nog nooit meegemaakt dat ie vast geroest zit.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hij is los gekomen uiteindelijk... Door trekken aan de buitenkabel via het spatscherm aan de zeikant.
Mvg Rens
