Renault Espace: motorkoeling
Bouwjaar: 1991
ik heb problemen met de koelwatertemperatuur deze wordt te heet.Motor is gereviseerd (2.1 TD),nieuwe koelvloeistofpomp.Motor heeft nu 2o.oookm gelopen.Heb nu thermostaat vernieuwd,themischeschakelaar vernieuwd. Deze eerst getest in waterkoker,schakelt bij 82 en 92graden.Wanneer ik veel vermogen vraag bij vollast gaat de temperatuur van het koelwater omhoog,de ventilator komt erg laat in (stand 1) stand 2 wordt niet
bereikt waarschijnlijk door afkoeling via rijwind, koelwater wordt veel te heet temperatuur meter komt tegen het rood aan hierdoor raak ik koelvloeistof via de overdrukdop kwijt gevolg te weinig koelvloeistof tewmperatuur nog hoger waarschuwingslampje gaat branden.Bij normaal gebruik heb ik geen last maar met een caravan komt het koelwater samen met mijn partner aardig onder druk.Wie herkent het probleem ?
bert1150
Radiator verstopt.
geert3496 6.475 km Reageer
Radiateur is ook 20000km oud heb systeem met forte gereinigd niets helpt misschien geeft de temp meter een te hoge waarde ik weet niet welke weerstandswaarden er hiervoor gelden om de meter te testen.Ov erigens heb ik bij nioet harder dan 120kmph
geen probleem misschien is het wel het karakter van de motor.
bert1150 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
