Plaats je probleem add
Renault Espace: multiplex comunicatie abs-parkeer-airbag
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: f4r 795, Motorinhoud (cc): 2
hoi jongens.
heb hier een espace met volgende telkens terug komend probleem.
start normaal en rijd normaal tot op gegeven moment storing tevoorschijn komt.
abs/esp, startvergrendeling blijft branden, deuren ontgrendelen, parkeerrem storing.
als stil leg en terug start alles weer normaal en rijd terug normaal tot .....
bij uitlezen in alle ecu vernoemd storing communicatie multiplex. al van alles gecontroleerd ecu stekkers abs en stekkers onder accu bak.
relais voeding doorverbonden vooraan bij accu zonder oplossing.
had al eens wat gevonden met zelfde bijna maar deze starte niet op de forum.deze wel en rijd normaal tot voordoet.kan wel verder rijden maar met de toeters en bellen.
heeft er iemand nog een voorstel of tip waar ik zou kunnen zoeken en eens kijken. massa punten ook al gecontroleerd.
mvg alvast
raymond169 +0
al 8 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
