Renault Clio: multiriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
goede dag heren ik heb het volgende probleem de multiriem van mijn clio i.9d klappert ik heb deze al vervangen
door een nieuwe maar hij blijft klapperen alleen als hij heel strak staat is het weg en het geluid ook maar ik heb het idee dat hij nu veel te strak staat kan iemand mij vertellen hoe strak hij moet staan en hoe ik dat meet het is trouwens een zonder vrijloop poeli op de dynamo
groetjes rene
rene007
al 18 jaar lid
als je met je wijsvingers een kwartslag kunt draaien zit het goed
het enige is wat voor afstand tussen de poelie zit op dat moment
een andere manier is dat je de riem 1 cm moet kunnen indrukken als de poelie 30cm uit elkaar staan
dank je wel werner ik heb gekeken en ik kan hem een kwart slag draaien maar dit is wel strak hoor je kan er gitaar
op
spelen is dat normaal bij die multi riemen van een clio voordat mijn waterpomp het loodje legt ???
rene007 Topicstarter 55 km Reageer
dat is strak genoeg
op vele kun je gitaar op spelen
er zijn riemen (distributieriem) die je met een hz meter op spanning moet brengen
80hz bijvoorbeeld dus het is inderdaad dat het een gitaar effect heeft
