Heb gisteren een gescheurde slang achter het luchtfilter vervangen , dus luchtfilter eraf, gescheurde slang vervangen en nu wil spontaan de motor niet meer aanslaan. Het lijkt erop dat er geen benzine komt. De ontsteking geeft wel een vonk bij proberen te starten. Ik kan niet starten op lpg. Er zijn geen eventuele storingslampjes actief bij het starten /na het starten . Ook werkt de immobilizer correct . Ook zitten er geen stekkers los oid. Moet maandag in principe met deze ongeluksauto weer naar het werk? Hoe kan ik de brandstof(pomp) aanvoer controleren? Waar zit de brandstofpomp relais? Is deze gezekerd en zoja waar ? Of wie heeft heeft nog een andere goede tip in deze?
bvd J.Richetti
deze moet je indrukken aan de bovenkant
