Renault Kangoo: Na rem loslaten blijft rem ongeveer 1 seconde vast
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Ik heb hier een Kangoo staan,met een probleempje.
Als ik rem en ik laat pedaal los komt ongeveer 1 seconde later pedaal pas omhoog en dan zijn de wielen weer vrij.
Op de brug getest en dat gebeurt bij alle 4 wielen. Hevel achter is niet helemaal gangbaar.
Ik heb voor de blokken eruit gehaald, schoon en gangbaar gemaakt, achter trommels eraf gehaald schoenen vervangen omdat ze erg dun waren, remolie ververst. Zonder resultaat.
Toen de slang van de rembekrachtiger losgemaakt, stukje gereden, en pedaal komt wel terug zoals het hoort.
Is dan de rembekrachtiger stuk?
A.O.E.
80 km
al 13 jaar lid
Ik denk dat je en zwaar punt hebt helemaal onderin je hoofdremcylinder, als je de vacuumslang van de bekrachtiger lostrekt kun je het pedaal minder ver intrappen waardoor je niet in het zwaar lopende stuk komt.
Hoofdremcilinder vervangen door een gebruikte, en ontlucht. Zonder resultaat. Pedaal blijft langzaam omhoog komen.
Op afstand misschien lastig te beoordelen, maar wat nu? Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
A.O.E. Topicstarter 80 km Reageer
Volgens mij zeg je al zelf dat de booster 1 sec aktief blijft? Booster verv?
Het is inderdaad een vreemd probleem, ik heb dat zo ook nog nooit gezien, wellicht inderdaad toch de bekrachtiger zelf?
Ik haal morgenochtend een bekrachtiger op, zaterdag ga ik weer bezig.
Ik houd jullie op de hoogte.
Ik heb rembekrachtiger vervangen en nu is de kangoo weer als nieuw.
Probleem opgelost.
Ik vraag me alleen af wat de oorzaak zou kunnen zijn, maar goed hij is weer klaar en iedereen weer blij!
Rem bleef 1 seconde vast zitten rempedaal kwam langzaam omhoog.
Rembekrachtiger vervangen, probleem opgelost. Joepiedepoepie!!!
daar moet op gedronken worden!
Inderdaad, ik pak nu een lekker potje bier proost!!
Gezondheid...
