Mijn Renault scenic rijd in koude situatie een km of 5 normaal.
Dan wordt ie warm en begint bij gas geven stottert hij steeds heftiger in alle versnellingen op gas het zelfde probleem
Gasboer heeft meting gedaan ligt niet aan lpg maar aan de benzine kant.
Vandaag doorgemeten door de dealer geen foutcodes.
Vernieuwd zijn de carburateur bogies accu lamdasonde.
Dus men kan niets vinden waarom als hij warm is dit stottert probleem geeft
Tevens als ie warm is zo gevoelig dat elk hobbeltje in de weg dit probleem ok geeft
In koude toestand loopt hij prima
Wie kan me helpen
berg
Zou een probleem met een bobine kunnen zijn, alhoewel ik dan eigenlijk foutcodes verwacht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Laat een 4-gas test doen bij warme motor en schijf alle waardes op (CO, Co2, HC, O2 en lambda-getal).
