Renault Scenic: Niet aanslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14 16 V
Motor slaat niet aan , heb geen vonk .
Bdp sensor is vervangen
Soms slaat hij wel aan en draait goed .
Wil je hem opnieuw starten dan heb je grote kans dat hij het weer niet doet .
Heb geen enkele foutcode .
Als je het contact aanzet hoor de de benzinepomp wel en het lampje van de
startonderbreker gaat uit .
Wagen staat al enkele dagen hier en tot nu toe deed hij het telkens
maar vandaag is het mis .
Wie heeft er nog een grandioos idee ?
M.vr. gr. Fré
HILGER
4.230 km
Stekker BDP sensor ook mee vervangen?
DDT 850 km Reageer
Inderdaad met stekker en gesoldeerd .
Met multimeter gekeken of de verbindingen goed zijn
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
je storing klinkt wel echt als een defecte bdp sensor... heb je wel een signaal op je bobine als je geen vonk hebt? heb je een orginele bdp sensor
gemonteerd?
Voor dit soort gevallen gebruik ik altijd origineel .
Ik ga nog controleren of ik een signaal op bobines heb .
Krijg tijdens starten 11.9 volt op bobine
dat is je voeding,die is goed.
heeft deze auto al penbobines? als je nog 2 disbobines hebt,gaat het om het signaal. meten met een led spanningszoeker aan de plus en op de signaalaansluiting. krijg je hierop een knippersignaal,dat het je ook een toerentalsignaal.
Deze heeft al penbobines
Inmiddels heb ik een foutmelding er uit gekregen ( geen foutcode ) en deze sloeg op de startblokkering .
De startblokkering werkt wel want het lampje gaat uit .
Maar het singaal naar de motor om vrij te geven mist hij .
Ik heb de dealer gebeld en het probleem voorgelegd en we kwamen eingelijk allebei tot de conclusie dat het in de UCH moet zitten .
Heb de wagen daar vanmiddag naar toe gebracht zodat zij metingen kunnen verrichten die mijn aparatuur niet aan kan .
Ga overigens goed met deze mannen om en ben altijd goed en correct geholpen .
Ik wacht nu het resultaat af en zal de uitkomst berichten
ben benieuwd...
Was inderdaad de UCH
Sorry voor de late reactie
