Renault Scenic: Niet helemaal "rond" lopen van motor, bijna op 3 cilinders af en
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heb probleem met het mooie rond lopen van de motor. Stationair lopend en ik haal de bougiedop los van de 3e cilinder is het teveel gezegd als ik geen verschil merk maar toch bar weinig. Nu de kabels omgestoken, bougies vernieuwd, bobines gewisseld en de compressie gemeten echter deze is op de 3e cilinder gelijk aan of zelfs hoger als op 4 en 1. Mijn vraag zou dit ook aan de computer (resetten) of aan de injector kunnen liggen? Mischien is eens reinigingsmiddel in de benzinetoevoer mikken?
Of heeft iemand anders een middel of visie?
Overigens loopt de motor niet warm, verbruikt absoluut geen olie en/koelvloeitsof en start endergelijke goed, echter alleen op lage toerentallen "bokt" ie een beetje maar hoger in de toeren is er niks merkbaar...
PRO-Buggy
60 km
al 15 jaar lid
Meet de compressie en test op inlaatluchtlekkage . Stationair is lekkage het meest merkbaar. Test dit met remreiniger of een ander brandbaar middel. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Compressie is super op alle 4, waar moet ik op lettenmet de remreiniger test, ja sorrie is nieuw voor mij. Gewoon spuiten op elke slang/aansluiting die naar inlaatspruitstuk loopt? Als ie dan ineens harder/beter gaat lopen is het niet goed of hoort ie juist minder te gaan lopen bij lekkage en toevoeging van remreiniger?
PRO-Buggy Topicstarter 60 km Reageer
Heb ook zojuist eens de bougies nagekeken die eruit kwamen. Die van de 3e is roestachtig bruin terwijl de andere grijzig zijn.
PS de 3e cilinder is ook degene die minder loopt.
Grijs is goed, vervang de bruine of wissel deze met een ander. Je kunt ook het sproeibeeld bekijken door de verstuiverrail op de motor te leggen en vervolgens starten. Als de verstuiver van cil.3 iets heel anders doet dan de rest vervang deze dan. Dat besproeien met een spuitbus is om aan te tonen dat er een lucht lekkage is waar de motor op reageert. Groeten.
