Renault Laguna: niet starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: g9t 703
Na een revisie van de motor wil deze niet meer aanslaan.
toerentalsensor al vervangen op de krukas maar er blijft steeds dezelfde foutcode terugkeren nml P0341 dit is nokkenassensor buiten bereik.
Ik heb de distributie afgesteld met het speciale gereedschap dus dit is zeker goed.
is het mogelijk dat de tandwielen ook in een bepaalde positie moeten staan ?
jan dhooge
190 km
staat de brandstofpomp goed (cilinderherkenning)
bij deze motorcode weet ik het niet maar bij de meeste renaults moet krukas en nokkenas met spaciaal gereedschap goedgezet worden en de pomp met streepjes op de riem zodat het nokje achter het tandwiel voor de sencor staat
asx 6.425 km Reageer
Ik heb ondertussen ontdekt dat de tandwielen achter de d-riem niet goed staan waardoor inderdaad de afstellingsnok op de injectiepomp niet goed staat waardoor de synchronisatie tss krukas en injectoren niet kon plaatsvinden. Ik heb de renault dealer een tekening gevraagd van deze afstelling zodat ik deze kan goed zetten en het probleem zal waarschijnlijk opgelost zijn. Werk voor morgen. Toch bedankt Adrie
jan dhooge Topicstarter 190 km Reageer
Controleer eens je bdp sensor deze staat in verbinding met je nokkenassensor.
Ramjod 6.935 km Reageer
Deze heb ik gewisseld zonder resultaat.
Kan ondertussen bij renault niemand vinden die mij kan zeggen hoe het tandwiel van de hogedrukpomp juist moet staan en ze vinden ook geen informatie via de renault website. Lang leve het werkplaatshandboek
Staat de krukas niet 180 graden verdraait tov het pomptandwiel.
Want wanneer je de timing op tijd zet moet via het gat van de nokkenassensor een nokje/blokje zien op het tandwielpomp..
