Renault Laguna: sleutelkaart
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG
hallo
mijn renault kaartsleutel is stuk, hoe kan ik deuren sluiten met sleutel die in de kaart zit?
ramazanzahir
al 14 jaar lid
in de deurgreep is een plastiek afdek-kapje.Dit moet je eruit wippen,dit kan met de sleutel gebeuren.
Daarachter zie je dan het effectieve sleutelgat.Nadien gewoon het afdekkapje terug plaatsen.
Evt. voor het afsluiten met de sleutel, met de centrale vergrendelingsknop in de auto de overige portieren op slot doen.
Kaart uit kaartlezer nemen.
Uitstappen en portier sluiten.
Dan via de achterportier op de schakelaar druk van de portieren in de auto als goed is gaat de rest op slot.
Uitstappen en de achterdeur dichtmaken.
Als goed is zijn alle portieren nu op slot.
Men kan nu het kleine kapje op de linker greep losnemen met de baard die in de badge zit en het cilinderslot bedien voor alleen de linker portier.
Ramjod 6.935 km Reageer
hallo
ik heb via achter portier op middenknop gedrukt en dat is gelukt om deuren te sluiten, maar na en paar keer nu doet ie niet meer. ik heb een nieuwe kaart besteld, maar het is nog niet binnen. weten jullie enige idee?
ramazanzahir Topicstarter 55 km Reageer
