Renault Twingo: niet starten twingo
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
de twingo van mijn dochter wil soms niet starten (km stand 335.000)
vervangen: bougies, verdelerkap, accu, contactslot
staat de auto stil, wil je starten, slaat de motor niet aan
na langdurig doorstarten doet hij het plots weer
dan enkele weken geen enkel probleem, dan weer om de dag
wie weet een oplossing?
jan van meer
460 km
ff kijken na dodepuntsensor boven opde versnellings bak
idd bdp sensor even loshalen en schoonmaken (zal wel ijzervijlsel aan zitten) of bij twijfel vervangen , 335.000 km ?? hoe is het mogelijk
ik ga dat schoonmaken
335.000 zijn de echte km en mankeert verder niets aan
zelf onderhoud he, kijk auto elke maand helemaal na en 3 x per/jaar nieuwe olie/filter
1 keer koppakking zelf vervangen wat 70 euro koste incl. vlakken
ik laat het resultaat nog weten
jan van meer Topicstarter 460 km Reageer
wacht eens , heeft een twingo van 94 wel een bdp gever? , hij heeft immers een conventionele ontsteking
[quote=renevw9600]wacht eens , heeft een twingo van 94 wel een bdp gever? , hij heeft immers een conventionele ontsteking[/quote]
Een conventionele ontsteking, hoe kom je daar nou bij?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
oeps ben ik nu in de war? denk het dus wel (vrijdagmiddag vermoeidheid)
bedankt voor de hulp
heb de bdp sensor vervangen en is opgelost
helaas was ik iets te voorbarig
de twingo start soms toch niet
wie weet nog een oplossing na het voorgaande wat vervangen is?
mvg
Jan
Kabelbreuk? heb eens meegemaakt dat bij een twingo de startermotor dan wel en dan niet rondging, nadat ik vervolgens in de kabels over de wisselbak heb liggen te wroeten was het probleem weg (kabelbreuk naar de startermotor dus, kabel vervangen).
beweeg eens aan de diverse kabels voor de ontsteking en bdp gever tijdens het niet aanslaan om te kijken of het probleem daar aan ligt
de startmotor draait vlot rond
de motor slaat dan niet aan
na soms 5 keer starten slaat de motor wel aan
dan een week geen probleem dan begint weer
pas nog ff stoppen bij benzinestation daarna niet starten, na 5 keer proberen lukt wel
jawel maar daarom kun je wel een kabelbreuk hebben in je circuit voor de ontsteking , het startmotor verhaal is een voorbeeld .
maar als die een keer loopt dan slaat hij niet meer af? of dat ook wel
Bougiekabelset vervangen, zeker als deze ouder is dan 4 jaar.
In dit jaargetij te veel verlies zeker als er geen siliconen set op zit.
oude type kabelset is dan te stug
