Dan lukt doorprikken ook niet. Zit waarschinlijk iets in de slang. Als je namelijk ijs in de sproeier hebt zitten komt hij wel omhoog, echter komt er geen water uit. Als je sproeit, komt er dan water aan de voorkant uit, kan een slangetje los zitten. Het kan niet aan de pomp liggen, want dan zou de andere kant het ook niet doen. Probeer het met twee personen te doen, eentje sproeien en de ander kijkt aan de voorkant.
ineens een vervangend setje kopen,kosten vallen mee,als hij verstopt ngezeten heeft komt het meestal niet meer goed
niet stressen nieuwe steken,bumpeer demonteren plaatsen en gaan,2 uurtjes werk?
hans
Heb ik ook wel eens last van gehad. Je kunt met een beetje wrikken de niet werkende sprooeier omhoog trekken. Vervolgens met een doekje en wat schoonmaakmiddel het buisje schoonmaken. Daarna wat vet erop smeren en hij schiet weer omhoog. Probleem blijft echter wel altijd terugkomen; ook met een nieuw setje.
Laat ik nou vanmorgen bezig geweest zijn met de sproeikoppen van de ruitensproeier. Verstoppen blijft terugkomen.
Ik heb de sproeikoppen eraf gehaald en een uurtje in de azijn laten weken. Er zit altijd veel kalkaanslag in die dingen.
Met een slangetje goed de azijn door de kop heen laten stromen. Laat de chemie het werk doen en ga niet zitten tobben met naalden.
Resultaat: "menige vent is jaloers op zo'n straal".
Even de bumper demonteren en kijken waarom de ene functioneert en de andere niet. Komt hij wel omhoog, hij kan namelijk verstopt zitten.
Succes
