Heb sinds een half jaar een Laguna II, vanaf begin problemen met starten bij warme motor. Lampje elektronische storing gaat branden en motor galoppeert. Dit galopperen is volgens de garage de zgn 'noodloop'. Enige oplossing is om auto ongeveer kwartier te laten staan daarna probleem opgelost.
Inmiddels is het gasklephuis vervangen (dit hielp niet) en de gaspedaalsensensor(en) zijn vervangen (hierna twee maanden geen storing). Inmiddels is het probleem weer terug en staat de auto weer bij de garage voor nader onderzoek.
Graag ontvang ik tips die ik de garage kan geven om het probleem op te lossen!
