Ik zit al 1 1/2 maand met een stilstaande auto, twee kindren en vrouw en ben ten einde raad, want de centen zijn meer dan op. Ik heb een link op youtube gevonden met exact hetzelfde probleem;
http://www.youtube.com/watch?v=5P-_eLlhJ...
Het betreft weliswaar een automaat. De mijne is handgeschakeld. Probleem; Motor loopt 2800-3000 toeren, kan geen gas meer geven, boordcomputer geeft aan inspuiting defect en enkele seconden later ESP defect. Inmiddels gasklephuis laten vervangen door gereviseerde. Geen resultaat. Bij de dealer nieuw gasklephuis laten monteren. Geen resultaat. Zelf gaspedaalpositiesensor door gereviseerde vervangen. Geen resultaat. Nu wil Renault de kabels doormeten. Mocht dit geen resultaat geven, de computer vervangen. Zoals gezegd;de centen zijn op. Heeft iemand enig idee, wat ik zelf nog zou kunnen?
Groet, Marcel
Dat moet gebeuren anders krijg je zo'n probleem.
Herpr kan alleen via de dealer.
Er zijn gevallen dat het probleem in de computer zit.
Misschien kan ACtronics deze repareren.
Je kunt deze niet wisselen van andere auto omdat deze gecodeerd zijn.
