Hallo allemaal,
Probleem met de kachel,hij blaast alleen koude lucht aan bestuurders kant.
clima paneel doet het gewoon kan temp laag en hoog zetten aan beide kanten maar de linker kant doet alleen koude lucht blazen.
blijft er een klep of zo hangen hangen? kan ik die klep dan handmatig dicht of open zetten zodat hij wel warm blaast.
m.v.g Danny
Haal beide accu polen los en houd deze een 10sec tegenelkaar.
Monteer beide polen weer.
Als je geluk hebt werkt het systeem weer.
Zoniet demonteer aircopaneel en haal beide stekkers los voor zo;n 5 min.
Het aircopaneel kan software matig verzadigd raken en op deze beide manieren kan men het oplossen.
Mochten beide trucs niet helpen dan zou ik het systeem toch even laten uitlezen.
