Renault Scenic: Obd2
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
hallo
weet iemand waar de OBD stekker zit bij dit type?
en of dit met een simpele scanner is uit te lezen?
worden lpg storingen gezien?
gr
henri
driekske
1.290 km
al 18 jaar lid
De auto heeft geen OBD2 (alleen in Amerika), maar deze heeft EOBD (de Europese uitvoering).
De standaard benzine-ecu kun je uitlezen met een algemene EOBD/OBD2 scanner.
LPG storingen worden NIET gezien, als dit een achteraf ingebouwd systeem is.
Er wordt vanuit gegaan dat de benzine-computer de storingen constateert.
oldford 117.985 km Reageer
OK
weet iemand de lokatie van de stekker?
driekske Topicstarter 1.290 km Reageer
onder de midden console.als je een opberg vak hebt moet je deze naar achter schuiven en aan de voorzijde de plastic deksel op de vloer wegschuiven.heb je die bak niet zit ie onder de rubber mat tussen de stoelen
abc 20.710 km Reageer
