Om meteen versnellingsbak te roepen is onzin. Waarschijnlijk is dit gewoon wat roest op de remschijven wat je vaker kan horen met dit weer. Dit samen met het feit dat je waarschijnlijk niet veel zal rijden kan het bv ook zijn.
deze bakken gaan zeker nooit kapot?????
ik heb al meermalen meegemaakt dat deze bakken schurende geluiden maken, ik denk dat jij ook wel weet dat renault geen kampioen is in versnellingsbakken!
Om nu direct te stellen dat de bak kapot is, lijkt me ( zeker op afstand) nogal kort door de bocht. Alles is natuurlijk mogelijk, maar er zijn nog zoveel andere mogelijke oorzaken. (Achterremmen, aandrijfassen, motorsteun, uitlaat en weet ik veel wat al niet meer.)
Ik denk dat je gewoon even langs je garage moet rijden om een juiste diagnose te krijgen.
ik heb al meermalen meegemaakt dat deze bakken schurende geluiden maken, ik denk dat jij ook wel weet dat renault geen kampioen is in versnellingsbakken![/quote]
Ik zeg niet dat die bakken nooit kapot gaan, maar om meteen te roepen dat het de bak is is wat makkelijk.
voelen in pedaal met remmen komt meestal van de achter remmen.
laat die ook eens nakijken!
van die versnellings bak heb ik misschien inderdaad wat te snel geroepen, sorry daarvoor!
als jij het in je pedaal voelt heeft het niks met je motorsteunen te maken,je moet een een voor een de wielen opkrikken en iemand lichtjes laten remmen dan met je wiel draaien ofdat je een constant schaafgeluid hoort of duidelijk een onderbrekende schaafgeluid en een keer flink aan je wielen trekken of je geen wiellagerspeling hebt
