Renault Laguna: oilielekkage
Bouwjaar: 2002
ik heb vermoedelijk olielekkage uit de intercooler bij een Launa 2 1.9 DCI, de olie druppelt ook langs de airco condensor.
Hoe kan er nou motorolie in de intercooler komen, er stroomt toch alleen lucht door de intercooler of is de turbo kapot.
Auto rijdt perfect trekt goed op er is niets te merken.
Staat de lucht in de intercooler onder druk? Wie kan mij wat uitleg geven, tips en of het makkekij te vervangen is.. Heb wel sleutelervaring.Alvast hartelijk dank
Darsan
900 km
Darsan, gewoon even "zoeken" gebruiken (rode balk boven) Renault ; Laguna; intercooler, krijg je waarschijnlijk wat je weten wil. Sjaak.
De olie zal waarschijnlijk via de turbo in dit circuit terecht komen (kan eerste teken zijn van slijtage van de turbo). Als de olie uit de intercooler komt is deze lek en zal je deze moeten vervangen.
Heren hartelijk dank
Darsan Topicstarter 900 km Reageer
