Renault Grand Scenic: Olie in de slang vanaf de intercooler naar egr klep, inlaatsprui
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 120 pk
Ik heb veel olieverbruik met mijn Gr. Scenic. Hij lekt uitwendig bij de klep (luchtregelklep???). Deze klep zit rechts van de peilstok en links van de accu. Er zit aan de ene kant een plasticbuis die van de intercooler komt en aan de anderkant van de klep zit een aluminiumbuis die richting de egr/inlaatspruitstuk gaat.
Ik heb net de plasticbuis losgemaakt die van de intercooler komt en daar zit ook olie in, dat lijkt mij niet goed. Of is dit wel goed???
De olie die ik bijvul lekt niet alleen via de buitenkant er uit. De rest moet wel inwendig verbranden, omdat ik de olie niet terug kan vinden in de motorruimte. Ik zie ook geen grote rookpluim als ik rij.
Ik moet na +/- 300 km een halve liter olie bijvullen en dat is veel teveel. Er zit 5W40 syntetic olie in.
Wat kan er aan de hand zijn? En is het schadelijk om hier nog 500 km mee door te rijden?
Graag jullie reactie's
Anton468
1.535 km
hoogstwaarschijnlijk turbo versleten en niet te lang mee door rijden
Jeroen,
Lekt de turbo dan inwendig via de as?
Anton468 Topicstarter 1.535 km Reageer
[quote=Anton468]Jeroen,
Lekt de turbo dan inwendig via de as?[/quote]
Zou die het nog 500 km volhouden?
jalekt via asje
Als de wiedeweerga de Turbo- as speling (controleren). En zonodig Turbo vervangen.
Je hebt geluk dat je motor nog niet op hol geslagen is.
W6
Ralf
Is het veel tijd om de turbo te vervangen. Kunnen jullie een inschatting maken hoeveel uur je er mee bezig bent.
Ik weet niet hoe handig je bent. Maar een monteur die is er zo´n ±4 uur mee bezig. Maar vooordat je gaat sleutelen, EERST controleren of er speling op deze as zit.
S6
Ralf
Probleem is snel opgelost door de dealer. Super! Kost dan natuurlijk wel een paar centjes!
Turbo is vervangen er zat idd veel speling op de as. Uit voor zorg zijn de olieleidingen op de turbo vervangen en de leidingen van de intercooler gereinigd.
