Renault Scenic: ABS storing resetten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het resetten van ABS storingslampje kan dat alleen door de dealer gedaan worden, of kan ik dat zelf, en op welke manier.
Al vast bedankt voor U reactie.
Erntoon
erntoon
610 km
al 18 jaar lid
Alleen met diag app. door dealer of garage met renault software.
Oiram
En resetten alleen helpt niet, meestal komt de storing gelijk weer terug.
Wat is de klacht?
oldford 117.985 km Reageer
waarschijnlijk is er 1 van de wiellagers defect hierin zit meteen de abs sensor verwerkt.
laat even je wielen conrtroleren bij een garage!
groeten bart
Oldford:
Na het vervangen linkerachterwiel door het reservewiel. Staat er een melding van alle wielsensoeren stuk. Het ABS werk wel goed. Daarom mijn vraag hoe te resetten.
M. Vr. Gr.
Erntoon
erntoon Topicstarter 610 km Reageer
Zie antwoord #2
Bedoel je de wielsensor van het bandendruk systeem?
Anders is het toeval, van het wisselen van een wiel gaat een abs-sensor niet stuk, tenzij je een elektrische kabel hebt stuk getrokken.
De zaak is opgelost.
Het reserverwiel is inmiddels weer vervangen door het originele wiel, dit wiel heeft een sensor aan de binnenzijde velgrand, na enkele km gereden te hebben is de foutmelding ABS opgeheven.
Iedereen bedankt voor de adviezen.
m. vr. gr.
Erntoon
dei sensor is voor je banden druk en heeft niks met abs te maken
abc 20.710 km Reageer
was het res. wiel een andere maat? dan krijg je dat ook...
