Renault Megane: olie in uitlaat via nieuwe turbo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 dci
hallo,
ik heb een megane 1900 dci de turbo was kapot. Toen heb ik een nieuwe erop gezet samen met alles wat er vervangen moet worden, maar ik heb nu dat die olie in de uitlaat gooit via de turbo. nu heb ik weer een nieuwe turbo gekocht maar nog steeds het zelfde. ik neem aan dat het in het blok moet zitten heeft iemand een idee wat het kan wezen.
ik heb de gecontroleerd:
egr klep
carter onluchting
verstuivers '
koppaking is vervangen samen met de water pomp en riem.
kan iemand mij helpen
vr gr
minimegane
al 14 jaar lid
waarom dacht je dat in eerste instantie de Turbo defect was? Heb je vóór of na de turbo, de koppakking vernieuwd.?
Gaat de oliedruk weg via je Turbo?
