Hallo, ik zit met een klein probleempje...mijn ouders hebben dus deze auto en het olielampje gaat aan terwijl er voldoende olie in de auto zit...nu zijn de temperaturen de laatste tijd wel zeer hoog...ik weet niet of dat daar iets mee te maken heeft....zijn er mensen die dat probleem ook hebben of weten wat dat kan zijn?
Graag hoor ik
Alvast bedank!
Mvgr, Frank
Bij stationair draaien met warme motor? Zo ja, laat de oliedruk dan meten. Mogelijk is deze te laag.
Gaat het lampje tijdens het rijden branden (dus hogere toerentallen) dan hebben je ouders een probleem.
Ik zou dan niet meer met de auto rijden om een fikse motorschade te voorkomen.
Ook in dat geval beginnen met de oliedruk te (laten) meten.
