Hoi,
Mijn Renault heeft een 1.4e motor, deze lekt olie, dit komt achter het uitlaat-spruitstuk vandaan, dus vanachter het hitteschild.
Nu kunnen we niet zo gauw vinden vanwaar het komt, kan het de koppakking zijn?
Ik las ook ergens dat de olie langs de bouten van het spruitstuk kan lekken, maar duidelijk te vinden is het niet.
ook is het blok aan de voorkant geheel schoongespoten en ontvet, maar na een stukje rijden is het wederom achter het spruitstuk nat van de olie.
Ik heb geen last van hoge motortempraturen gehad, en er is ook geen sludgevorming, alleen een giga verbrandde olie stank in de auto met rijden.
Is dit een lekkage die vaker voor komt bij de 1.4e motor, want bij het bedrijf staat een Clio met exact hetzelfde probleem en plaats van lekkage, ook hier ligt een 1.4e in.
Iemand een idee?
gr leen
Niet toevallig de kleppendeksel pakking die lekt ? Komt ook voor !
Het was de koppakking, deze begon aan de voorzijde te lekken, de koppakking is niet kapot cq doorgeslagen.
Waterpomp lijkt redelijk vers, distributie is 16.000km oud dus hoeft allemaal niet vervangen te worden.
De kop is niet krom, dus hoeft ook niet gevlakt te worden.
kortom een meevaller
gr leen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Koppakking lekt .Ook dan gelijk de distr riem vernieuwen en de waterpomp goed controleren.
ksiebuild
speed5.845 km
