Renault Clio: olie reservoir overloop
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Auto van mijn zoon, laatste type Clio met 3-cil. motor perst motor olie uit het koelvloeistof reservoir!!
Carter olie pijl is danig gezakt, zit er een olie koeler op deze motoren?
Anders koppakking lek?
deutz
925 km
al 14 jaar lid
Hallo allemaal,
Probleem met de Clio opgelost, zit inderdaad een oliekoeler op!
Na nogal wat speurwerk de koeler gelokaliseerd, voor op het blok.
Na het front/bumper, airco, interkoeler en de radiateur verwijderd te hebben kon ik erbij, heel gedoe.
Daarna was de o.koeler goed bereikbaar en vervangen door een nieuwe, tot op heden geen probleem meer.
mvg. Jan.
deutz Topicstarter 925 km Reageer
