Renault trafic: olielampje gaat branden als motor warm is
Bouwjaar: 1994
Het olie-lampje gaat branden na ongeveer 10 minuten rijden. De sensor is net vervangen en er is nieuwe olie ingegaan plus nieuw filter.
Wat kan het eventueel verder zijn en kan ik nog verder rijden?
Het oliepijl blijft normaal.
Bedankt, Gert
gooris
Eerst zo snel mogelijk oliedruk laten meten dan weet je zeker of er wel of geen oliedruk is en de motor zou ik niet meer laten lopen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Het probleem met het olielampje lijkt opgelost. Het enige wat ik gedaan heb is een toevoeging bij de olie gedaan. Het was verkrijgbaar bij een onderdelen zaak en zou drukverhogend werken. Na enkele ritten ging het lampje niet meer aan.
Bedankt voor jullie commentaar.
Gert Gooris
gooris Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
