Renault Kangoo 2018: oliepeil automatische vernellingsbak
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F G4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 84
Automatische versnellingsbak 6 versn.
Hoe controleer ik hiervan het oliepeil.
Wat ik denk gevonden te hebben is dat er twee pluggen onderin de bak zitten. en 1 vulplug bovenin Een afsluit c.q. aftapplug onderin. Hierin zit de tweede plug een plastic pijpje voor het peil.
Dus voor aftappen plastic pijpje demonteren en bak leeg laten lopen. Voor vullen plastic pijpje monteren en vanaf de bovenkant vullen totdat de olie over het pijpje stroomt dit allemaal bij een temp. 60 graden. Maar voor controle van het olie hoe werkt dit systeem dan. Weet iemand ook de verversingstermijn en het type olie.
Als ik het verkeerd heb en draait de onderste plug los loopt de bak gelijk leeg.
ckverwil
400 km
Je kunt het controleren door 1 liter bij te vullen, motor opwarmen en dan bij 60 graden het middelste gedeelte van de aftap plug (het plastic pijpje dus) eruit te draaien.
Er moet gedurende 20 sec. minstens 0,1 liter uit komen.
Komt er niets of te weinig uit, dan af laten koelen, 1 liter erbij en opnieuw beginnen.
Die 60 graden kun je goed met een infrarood thermometer meten.
Verversingstermijn is er niet meer maar maar zelfs revisiebedrijven raden aan om wel te verversen.
Bij twijfel zou ik de ATF dus verversen.
